Świece żarowe do AGR
  • raczeja
    • 20
    Czy dobrze rozumiem że moduł komfortu gada po K-Line?
  • Alberto
    • 202
    Okazyjnie nabyłem świece żarowe powiedzmy na zapas o następujących numerach i oznaczeniach
    BERU GERMANY 750
    226 474 BE0
    VW-AG N10579202
    Czy może mi ktoś powiedzieć jakie oryginalnie są zakładane świece do AGR. Skoda 2001 rok wrzesień
    • alfee
      • 2583
      Alberto, ETKA podaje mi, ze do AGR-a świece były o oznaczeniach: N10140105 lub N10302102.
      Takie jak kupiłeś kładzione były do silników ATD i ASZ. ALe jaki są między nimi różnice, to Ci nie powiem.
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • Alberto
        • 202
        Dzięki alfee, prawdopodobnie mogą bć dłuższe no to zakup nie udany ach te okazje
        [ Dodano: Czw 06 Mar, 08 18:38 ]
        chyba że ktoś czy może takie też podejdą
        • Samiec
          • 4287
          Zamieszczone przez Alberto
          Poszperaj po necie moze znajdziesz ich dlugosci. Prosciej bedzie wykrecic jedna swiece i porownac je. Kiedys szperalem po swiecach po necie to znalazlem info, ze od silnikow PD swieczki mialy troche inne parametry(napiecie), ale chyba byly wygladem takie same. Ale szukalem tego juz dawno temu wiec moge sie mylic
          [ Dodano: Pon 10 Mar, 08 01:31 ]
          Tu sa dane ze sklepu InterCars-u:
          Swieca beru do silnika 1,9TDI VP 110KM :
          indeks: GN 855 0100226227
          Napięcie [V]: 12
          Natężenie prądu [A]: 16
          Konstrukcja swiec żarowych: zdolny do nagrzewania wtórnego
          Konstrukcja swiec żarowych: świeca żarowa ołówkowa
          Rozmiar klucza: 10 mm
          Wymiar gwintu: M 10x1
          Długość całkowita [mm]: 92
          Głębokość zabudowy [mm]: 25
          Zbieżnośćstożka: 63°
          Rodzaj połączenia: ø 4 mm
          Moment gnący [Nm]: 35
          Moment obrotowy dokrecenia [Nm]: 15
          Beru do silnika 1,9TDI PD 130KM :
          indeks: GN 046 0100226482
          Ograniczenia
          Napięcie [V]: 11
          Długość całkowita [mm]: 97
          Głębokość zabudowy [mm]: 30
          Preparat paliwowy: pompowtryskiwacz (PDE)
          Wiec w tych silnikach po wyzej swiece maja rozne paremetry i rozmiary. Dalej sprawdzilem silnik 1,9TDi PD 101KM tyle ze w GOLFie 4(w octavii nie bylo go akurat do wyboru) i co ciekawe to wyborze swiece w tym silniku sa wypisane jedne i drugie :roll:
          W leonie 1,9 TDI 101KM :
          Beru maja jeszcze inne oznaczenia :
          indeks: GE 100 0100266008
          Ograniczenia
          Napięcie [V]: 5
          Patrzac dalej w VW Bora w silniku 1,9TDI 101KM
          Podaja swiece takei same jak do silnika 110KM :roll:
          Na twoim miejscu bym je wykrecil i porownal, bo jak widac to roznie w katalogu IC siwece dobieraja.
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          • klos
            • 20
            Kupiłem świece żarowe o symbolu:
            BERU GERMANY 511
            226 474 BE0
            VW-AG N1057920
            o długości w/g katalogu 92mm
            Sprzedawca powiedział że są one odpowiednikiem świec:
            226 227
            GN 655
            o długości 92mm
            Czy ktoś może to potwierdzić??
            silnik 1.9 TDI 2002r. (90 PS)
            klos
